ВелоКубань
Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030
Новый велокомпьютерот Garmin стал верхним компьютером в линейке EDGE.
Габариты как у модели EDGE 1000, но экран стал больше. Этого удалось достичь благодаря переносу кнопок управления с лицевой панели на торцевую часть.
Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030
Для работы с прибором от Garmin желательно установить приложение Garmin Mobileи завести учетную запись в Garmin Connect.  Это приложение делает работу с прибором удобнее: позволяет сохранять и анализировать статистику тренировок, устанавливать на прибор дополнительные виджеты через магазин Connect IQ и закачивать совершенные тренировки на совместимые платформы (Strava, TrainingPeaks и т.п. ).
Флешка MiniSD теперь расположена под отдельной крышкой, похожей на крышку от отсека для батарейки, гнездо для usb переехало на торцевую часть и теперь во время зарядки компьютер не переворачивается лицом вниз.
Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030
Кстати, вес 1030 больше чем у 1000 на 10 гр.
Дизайн выпадающего менюпретерпел изменения: теперь оно многостраничное, из него легче переходить к нужным настройкам через большие «горячие кнопки меню» (профиль, настройки, батарея, GPS, датчики, телефон и т.д.)
Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030  Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030
Все модели Garmin обладают солидным арсеналом индивидуальных настроек.
В EDGE 1030уделили внимание этому особенно тщательно, улучшив возможности по настройке, которые есть в предыдущей модели.
Так, настройка экранов для профиля режима происходит удобнее: можно поменять местами или переместить куда необходимо любой экран. В 1000-ом экраны идут в одной последовательности, и если понял, что этот экран должен быть всегда первым, а он последний, то либо всегда пролистывать, либо заново настраивать первый экран. А теперь передвинул и все ок))
Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030
Раскладка экранов при настройке профиля режима.
Теперь есть дополнительный вариант раскладки с более крупным окном (на фото слева). Но это доступно пока в раскладке не более семи полей, далее все размеры одинаковы.
Снимки экрана (скриншоты). Функция не обязательная, но иногда полезная.
Например, при написании обзоров :)
При частом нажатии кнопки вкл/выкл прибор предлагает выключить скриншоты.
Регулируется чувствительность экрана на нажатие
Тренировки с EDGE 1030.
Здесь есть где развернуться!
От простого программирования интервалов прямо в велокомпьютере до создания тренировки в приложении Garmin Connect и проведении тренировки на велотренажере.
И, конечно, совместимость с измерителями мощности, например, новейшим  Vector 3.
Так выглядят основные этапы создания тренировки в приложении Garmin Mobile для смартфона:
Регулировать нагрузку тренажера через EDGE происходит кнопками «+» и «-», а между ними уровне нагрузки тренажера:
Нагрузка изменяется шагом в 10%.
В 1000-ой модели регулировка располагается в выпадающем меню.
Кстати, тренировками, как и сохраненными дистанциями, можно поделиться с другими пользователями приборов EDGE.
При выполнении запрограммированной тренировки (сохраненной на велокомпьютере), EDGE 1030 будет выдерживать заданную нагрузку велотренажера.
Но проводить таким образом тренировку лично мне не очень понравилось, потому что выход за пределы целевой зоны мощности сопровождается писком, и меня это раздражает. Нагрузка при этом выдерживается ровно, здесь замечаний нет.
Виджеты TrainingPeaks, Best Bike Split, Strava Routes созданы для работы с соответствующими сервисами.
Strava Routes, например, позволяет передавать исследовать новые сегменты Strava и соревноваться со своими предыдущими результатами.
Маршрут надо создать в приложении Strava заранее или отметить флажком сохраненный участок:
И после нажатия кнопки «Навигация по маршруту» EDGE 1030 начинает вести вас по маршруту.
Календарьтренировок синхронизируется с приложением Garmin Connect и отображает не только сохраненные (выполненные) тренировки но и те, что предстоит выполнить согласно плана.
Т.е. если вы уже сели на велосипед и поняли, что забыли задание, добрый EDGE 1030 вам напомнит, но только если у вас есть план в Garmin Connect. В противном случае придется открыть телефон/компьютер/блокнот…
Статистика тренировок.
Да, он все запоминает и каждый раз, когда мывы улучшаете какой-нибудь показатель, радостно об этом сообщает.
Очень приятно это видеть в конце тренировки!
На скриншотах видно, что после улучшения мощности на 20-и минутном отрезке EDGE 1030 предлагает обновить значение FTP (функциональную пороговую мощность).
Для каждого, кто системно тренируется с измерителем мощности — это радостный момент.
На двух крайних справа рисунках отображены результаты тренировки с точки зрения физиологии: видно, что работа была проведена на развитие аэробных качеств.
Рекомендуемое время восстановления иногда пугает:)
Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030
Параметры VO2max, тренировочная нагрузка.
Здесь, конечно, важна статистика тренировок (чем дольше, тем лучше).
После легких тренировок баллов меньше, после тяжелых – больше. Когда зайдете в красную зону, стоит задуматься и, возможно, сделать день отдыха.
Статистика представлено очень наглядно, в любой момент можно посмотреть свое текущее состояние.
Примечание: EDGE 1030 может рассчитать функциональную пороговую мощность и параметры максимального потребления кислорода только на тренировках с измерителем мощности.
Педали Garmin Vectorотлично справляются с этой задачей, позволяя анализировать  функциональные параметры организма, проделанную на тренировку работу, особенности биомеханики велосипедиста.
Так выглядит тренировка в приложении Garmin Mobile:
Сразу можно оценить и точность выполнения тренировочного задания, и приложение усилий к педалям.
Последнее особенно полезно для начинающих велосипедистов, работающих над техникой педалирования (у Garmin это называется «Динамические характеристики»).
Кстати, динамические характеристики можно контролировать в режиме реального времени и на тренировке:
Опытные велосипедисты (из тех, кто использует Garmin Vector) считают, что если разница между левой и правой ногой в пределах 5-6% (47/53, например), то это в пределах погрешности измерений.
Вариабельность частоты пульса – функция, которая поможет начинающим спортсменам избегать перетренированности. Если в один из дней измерений прибор покажет «высокая нагрузка», то пора делать день отдыха. Или даже пару дней.
Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030 Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030Экипировка: Обзор велокомпьютера Garmin EDGE 1030
Важно проводить замеры в одно и то же время. Например, после пробуждения. И делать это постоянно.
Для сравнения вид параметров статистики в моделях 1000 и 1030:
Навигация.
EDGE 1030 позволяет не только выдерживать заданные параметры во время тренировки.  Это еще и отличный навигатор. Загрузите в него подробную карту местности с сайта Garminи смело отправляйтесь в путешествие.
1030 умеет рассчитывать маршрут и для велосипеда, и для автомобиля.
У вас перед глазами всегда будет подробная карта и поисковая система POI.
Навигация может осуществляться к выбранной на карте (экране) точке или по заранее сохраненному маршруту, который можно предварительно посмотреть:
И здесь нельзя не отметить удобство увеличенного экрана, на нем проще разглядывать маршрут во время движения:
Кстати, во время пеших походов EDGE 1030 тоже может пригодиться:
Чтобы было удобнее следить за экраном,  есть специальный ремешок на рукудля прибором EDGE.
Длительность работы.
Они действительно увеличили длительность работы! На много! EDGE 1030 во время тестов работал на одной зарядке намного дольше чем обычно работает 1000-ый.
Две тренировки по 6 часов + одна на 2 часа=14 часов (и это до остатка заряда в 2%).
На всех заездах прибор работал с измерителем мощности Vector2, GPS+ГЛОНАСС и «автояркостью» экрана.
После  заезда на горном велосипеде (с использованием измерителя мощности) 6 часов 40 мин – 70% заряда осталось.
Скоро в продаже России появится дополнительный аккумулятор, который значительно увеличит и без того солидное время работы EDGE 1030.
Обратите внимание,  как оригинально придумано крепление дополнительной батареи:
А для долгих автономных походов может подойти комплект внешнего источника питания с солнечной батареей:
Такой способ фиксации стал возможен благодаря модифицированному выносному креплению, на которое теперь удобно навешивать  и другие аксессуары – «умные» фары Varia:
радар заднего обзора Varia:
носимый дисплей Varia Vision
и много других аксессуаров,которые делают эксплуатацию велокомпьютера еще более удобной и функциональной.
Выводы.
Как всегда Garmin выпускает отличный прибор для спорта и путешествий.
Доработанный в мелочах, удобный, красивый, функциональный, с большим количеством дополнительных аксессуаров.
EDGE 1030будет радовать своего обладателя и на велопрогулках по незнакомым дорогам, и в экстремальных режимах работы на гонках и тренировках.
Источник:
0
1010
